Originalmente inviato da giuseppepenzo Dopo essere atterrato un certo numero di volte sulle pale, per aver dimenticato di passare a stunt1 prima di rovesciare l'elicottero, ho deciso di avere tutte le curve rigorosamente piatte e il passo lineare in tutti i Fly-Modes.
Molto meno rischioso in caso di dimenticanza.
Non posso che condividere.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk |
anche a me è successo più di una volta di fare "atterraggi sulle pale" per essermi dimenticato di passare a stunt 1 o 2 ma ringraziando Dio solo con il simulatore
io ormai imposto sempre la radio per far si che l'interruttore Flight Mode serva solo per selezionare 3 velocità diverse preimpostate del motore (low\mid\hi per capirci) l'hold come interruttore on\off motore e lo stick del throttle solo per dare passo positivo negativo e neutro all'eli.... chiaramente con un buon governor che mantiene sempre i stessi giri
