Per cessata attività modellistica vendo solo in blocco tutto assieme:
1 cassetta avviamento per motori scoppio. Fatta fare da un falegname (bellissima) con maniglia di trasporto, pompa elettrica carburate, serbatoio interno due litri, voltmetro, porta radio esterno, vari scomparti, pannellino di accensione x Glow e avviatore
1 radio Graupner MX 12 in 35 mhz praticamente mai utilizzata con batteria perfetta. La radio viene consegnata nella valigietta in alluminio come da foto.
3 riceventi Graupner in 35 standard 7 canali
2 micro riceventi Graupner 4 canali
1 Vmixer elettronico Graupner
1 Servocomando C 577 STD
1 Servocomando Jamara Q7 (5 kg)
1 Servocomando HS 645 MG
1 Servocomando C 5007
1 Servocomando HS 65 MB
2 Servocomando HS 65 HB nuovi
2 Servocomandi HS 81 nuovi
1 Servocomando HS 85 MG
1 barra a led livello carica batteria rx graupner
1 barra a led livello carica batteria rx hitech
1 interruttore RX Graupner
20 Elice x la maggior parte Graupner ma anche legno Metz sia x elettrici che scoppio (tutte le misure...)
7 ogive miste elettriche e scoppio
1 carrello retrattile per alianti 4/5 metri graupner con alloggiamento interno in fibra
1 carrello retratile per alianti 3 metri graupner
1 coppia aerofreni Graupner tipo shemp-hirt x alianti da 3.5 a 5 metri
1 serbatoio Graupner 700 cc x glow o benzina
1 Regolatore e-flite 20 amp
1 Brushless RObb BL-2827-34 completo del suo regolatore
1 motore x aliante 480 con riduttore ed elica a scomparsa
2 ruote Graupner x maxi modelli 100 x 38
10 meti di prolunga graupner x servocomandi
varie ruote x modelli sia elettrici che scoppio
1 scatola contente decine di prolunghe servocomandi , Y ecc
1 scatola contente decine di ricambi di squadrette e ingranaggi x i servi di cui sopra (oltre 40 pezzi)
Prezzo veramente simbolico
Vendo tutto assieme a 300 euro incluse le Spese di spedizione.
Il 95% del materiale di cui sopra è nuovo, ciò che non è nuovo è stato utilizzato pochissimo e perfettamente funzionante.
Gli interessati scrivano a
micheletn@gmail.com
Nome: Michele
Cognome: Valentini
Città: Caldonazzo
Nome: Michele
Cognome: Valentini
Città: Caldonazzo
