Vecchio 20 luglio 15, 20:15   #581 (permalink)  Top
masdet
Data registr.: 05-01-2011
Residenza: Lido Di Ostia (Roma)
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Non dovrebbe esserci differenza se hai impostato le curve di potenza come da manuale, ma in realtà dipende dalla radio.
Con l'hold attivo l' out è tipicamente inferiore a 0 (-135).
In queste condizioni L'ESC Talon attiva il motore.
Con l'hold non attivato e la potenza a 0, spesso L'ESC non vede il segnale do potenza inferiore a 0 e non arma il motore.
Io parto sempre con l'hold attivo e in normale (0, 25, 25, 25).
Partire con lo stick di potenza e passo al centro serve se parti in stunt1 o stunt2.
In questo modo il passo è 0 con il motore che accelera subito ai giri imposti dal governor.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Risposta molto esaustiva grazie anche per la rapidità
Avevo anche pensato di impostare in normal la curva del throttle tutta a 25,25,25,25,25 e quella del passo come le altre a 0,25,50,75,100 (chiaramente è d'obbligo partire con hold attivo e stick gas al centro) per fare anche in normal dei soft 3D con giri del motore contenuti.... che ne dici?
Blade: Nano QX - 350 QX - mSR X - Nano CP X - mCP X v2 - mCP X BL - 130 X - 300 X - 300 CFX - 500 X
KDS: 450S - 450SV - HobbyKing: Assault 700 DFC
Spektrum DX8 Mode 2 - Phoenix 5.0
masdet non è collegato   Rispondi citando
