Originalmente inviato da Odi Intendevo dire se hai immagini di riferimento per un'ala con freccia tipo questa, ma con baio e longherone uniti |
ok,vedo di trovare qualcosa in merito
Capisco quello che intendi, (longherone scatolare per esempio con porta baio all'interno), ma si addice bene ad ali a pianta rettangolare o per ali con rastremazione minima (tipo alianti).
Personalmente non amo avere il longherone disassato rispetto al 30/33% della corda alare (lungo tutto il pannello), una soluzione come stai suggerendo impone un longherone parallelo al portabaionetta (quindi perpendicolare all'asse fusoliera)...ho capito bene? |
Ecco appunto,longherone ortogonale all'asse fusoliera sarebbe l'ideale altrimenti si potrebbe pensare di "inscatolare" il portabaionetta nella prima parte del longherone in modo che la base della scatola sia trapezoidale...non so se mi spiego.
