Vecchio 20 luglio 15, 11:50   #13 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
@ BBC25185 & aleb17
recuperare una barca a vela con un modellino a motore di 80 cm non è sempre possibile ci deve essere sempre vento pari a zero o poco più altrimenti in qualsiasi caso la barca si allontana.
Avevo provato anch'io in quel modo solo che erano più le volte che andavo a prendere la barca e la trovavo scarica che quelle in cui potevo effettuare il recupero
@ aleb17 puoi spiegarti meglio perché non capisco come riesci ad arrenatri sulla riva quando sotto lo scafo minimo hai 20 cm di deriva nel caso dei footy figuriamoci con le classi Marblehead o superiori.
@ BBC25185 perché un motore con elica aerea? Non è un po' controproducente trainare una barca a vela che verrebbe spinta nella direzione opposta a quella della barca che fa da traino?
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
