Vecchio 20 luglio 15, 10:49   #11 (permalink)  Top
aleb17
L'avatar di aleb17
Data registr.: 02-11-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Io, normalmente, non vado mai al mare...
Quindi, per i miei recuperi, ho fatto una stupida barchetta che funziona in acqua dolce...
Metto la foto...
é molto efficace... basta prendere il "bersaglio" in mezzo ai 2 scafi per poter spingere e controllare la barca per il recupero!!!
le sue caratteristiche provate sul campo sono:
Velocita di navigazione alta (l'elica spinge piu di quello che sembra)
Estrema manovrabilita (il motore ruota per girare)
Indifferenza alla presenza di fondale basso o alghe (Elica in aria e fondo piatto)
Potenza per spingere il bersaglio
Fino ad adesso, ha effettuato vari recuperi senza nessun problema!!!
L'idea della barca che infila lo scafo è molto buona.....però ha i suoi limiti : per esempio quando si incastra nella boa.
Anche il mio sistema ha dei limiti, quando la barca va ad arenarsi sulla riva con vegetazione e nella quale non puoi arrivare a piedi (da noi é un classico).
Inizialmente avevo costruito una barca tipo la tua (nata principalmente come posa e recupera boe), che potesse recuperare la barca anche nella condizione di cui sopra.
Bastava mettere un ancorotto nell'asta telescopica centrale e arpionare la barca.
Il motore girevole a 360 gradi poi ti permetteva qualsiasi movimento. L'unico grosso problema é che avendo una prua piatta non riuscivi ad andare dritto
Chiaramente non adatta al mare.
Una curiosità... ma con la tua barca, riesci a rimorchiare barche di un metro?
Dimensioni?
Non tutte le penne servono a volare..... ma se scrivono d'aviazione , propagano il volo
aleb17 non è collegato   Rispondi citando
