ti risponde il più grande toppatore di buchi della storia
prima di tutto fai quelli giusti , vernici , poi prendi un bel pezzo di lexan , fai i buchi anche su quello , lo vernici e poi lo fissi con almeno 6 viti alla carrozzeria .
i buchi vecchi rimarranno ma saranno meno visibili perchè tappati da sotto dal nuovo pezzo in lexan che farà anche da irrigidimento per la carrozzeria .
Questo per le carrozzerie da gara , se invece fai drift o scaler/crawler oppure non hai esigenze particolari di resistenza puoi fabbricare un supporto in plastica ritagliandolo da una confezione di detersivo ( per esempio ) e poi utilizzare del buon velcro .
Sembra un sistema debole ed invece è molto efficace
