Mi spiace non ti posso essere d'aiuto.
Se nessun altro di dà consigli regolati ad occhio o meglio ad orecchio.
Il motore non deve andare al massimo quando fai l'hovering - e questo già te l'ho detto - perchè deve avere tutta la potenza da sfruttare accelerando di giri oltre che di passo.
Vedi di tenere la posizione dello stick in hovering appena più su della metà.
Quindi regola i giri in modo che raggiungi la velocità di sostenzamento con un determinto passo (diciamo + o - 6 gradi) un po' più su della metà dello stick motore.
Questo giusto e soltanto per farti stare occupato per un po', perchè se hai incertezze o difficoltà statti fermo e pensa a far volare il modello e basta.
