Originalmente inviato da marcomesuraca piccolo problemino....
ho un mta4 con 1,5l di nitro all'attivo!
ho notato che quando la nitro dentro al serbatoio è poca, il modellino mi resta accellerato anche se tento di abbassare i minimi.
credo possa essere un problema di carburazione, ma quando nel serbatoio c'è abbastanza nitro va benissimo, non ho problemi, fa fumo a sufficienza in accellerazione....
per intenderci quando dico poca nitro intendo dire che nel serbatoio ne resta un dito.
come faccio a risolvere questo problema?
ciao |
Controlla lo spillo del massimo (quello color Oro) segnati su un foglio a quanti giri e messo fai lo stesso con quello del minimo (quello grigio, vicino lo spillo del minimo meccanico. Dopo che ti sei scritto le regolazione del minimo /massimo, partendo con gli spilli dei regoli chiusi e con mezzo serbatoio, prova questa regolazione, spillo color oro massimo 2 giri, spillo minimo vite argento grande 4,1/4, il minimo meccanico vite piccola quello lo regoli in base se l'auto e accellerata o meno alla fine.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Fammi sapere... io ho risolto cosi il problema, anche se la carburazione sembrava giusta
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
non lo era.
