Discussione: installazione GY401
Vecchio 07 marzo 07, 20:08   #22 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SuperRobin
Scusa ma io definirei sadomaso chi rischia di sfrattagliare l'eli provando in volo configurazioni dagli esiti sconosciuti
Non mi pare ci sia un sistema migliore che fare le prove con l'eli al sicuro su un supporto che gli consente di ruotare intorno al suo asse, nel comfort del tuo laboratorio
Cmq stiamo parlando di un procopter che proprio grazie alla configurazione ottimale raggiunta nel suddetto modo volava benissimo fino a sabato mattina, quando il giro ha lasciato senza preavviso alcuno
Sabato pomeriggio ho acquistato il 401 pensando di andare sul sicuro e invece è un disastro, sto giro funziona bene quando ne ha voglia
provato in volo magari va bene per un minuto poi comincia a derivare o scattare la coda, e quando comincia non cè + niente da fare
boh
Roberto
Non si provano gli ely zavorrati ne tantomeno legati! è un apparecchio fatto per volare non per essere legato....di "esperimenti" non se ne devono mai fare! bisogna piuttosto farsi dare una mano da una persona più esperta che verifichi il tutto con ely fermo e in volo....certo per il pro copter il discorso vale meno non crea grossi problemi ma con ely di stazza superiore non si scherza.
verifica sul 401 lo switch DS che sia su off se non monti un servo digitale dedicato per il 401.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
