Originalmente inviato da surreales Ma con quello da 20€ si caricano in 5/6 ore? Ma a quanto ho capito più la carica è lenta più la carica rimane, vero? cmq ho visto questi altri caricabatterie:
rob Lader 6
Unicharger 6 Robbe
Quale è secondo te migliore? inoltre i due caricabatterie mi indicano quando le batterie sono cariche?
non finirò mai di ringraziarvi per il vostro aiuto. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
va bene l'Unicharger 6...
praticamente ha sostituito il lader 5...
con quello vai bene
si, piu la carica è lenta, piu tiene la carica... e meno si rovinano anche le batterie... piu veloce le carichi, piu si surriscaldano...
per l'indicatore della carica c'è
questo, lo attacchi alla rx (o alla batteria direttamente, dipende dal modello del tester) e vedi lo stato della carica...
