Per scegliere le batterie Lipo, la prima cosa da pensare è la tensione di alimentazione, limitata di solito a solo 3 scelte (1 cella: 3,7v; 2 celle: 7,4v; 3 celle 11,1v) per uno speed 400 6v ed un piccolo brushless 11,1v sono troppi? Una volta scelta la tensione, bisogna guardare la corrente di scarica...
Questa si calcola in base alla capacità della batteria e del valore di C della batteria stessa (per esempio una batteria da 11,1v con 1800 mAh e 12C può scaricarsi al massimo a 21,6 A) come faccio a sapere il massimo assorbito dal motore per non superare la soglia
NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE SUPERARE QUESTO VALORE (pena il rischio di esplosione della batteria, consigliabile stare a circa la metà di scarica massima per sicurezza)
Una volta fatta la scelta, basta un caricabatterie Li-po (meglio se con bilanciatore)
Il bilanciatore serve per equilibrare la tensione delle celle (tensione che deve stare entro certi limiti)
Altra cosa... le batterie Li-Po non serve scaricarle, fare cicli di carica e scarica... perchè non hanno effetto memoria...
Ultima cosa, se si usa un regolatore che non accetta batterie Li-Po, puoi usarle lo stesso, con l'accorgimento di spegnere il motore appena si sente che non rende più cme prima (Le lipo, al contrario delle Ni-Cd, si sente che sono scariche solo verso la fine) pertanto posso usare il mio rava 25 anche con le lipo? il bec funziona ugualmente?...... |
