Originalmente inviato da Fly79 Scusate.. io ho un problema fastidioso col mio trex 450 dfc e il brain.
al momento faccio volato tranquillo destra-sinistra, ma costantemente quando giro l'elicottero in senso orario solo di coda, non gira, è come se non sentisse il comando.
Mi spiego meglio.. vado da destra a sinistra, cabro un pò, do comando di coda per girare l'eli di 180° ma si gira di alcuni gradi ma niente più. Se lo metto in hovering invece girando antiorario va come una scheggia, in senso orario ha un indecisione leggera per poi aumentare ma comunque non veloce come dall'altra parte. Tutte manovre fatte col lo stick al massimo.
ho la compensazione passo e ciclico attivata.
Mi potreste dare qualche consiglio in merito?
Grazie |
Controlla di non aver montato i palini al contrario
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
