Vecchio 17 luglio 15, 14:34   #5218 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Fly79 Visualizza messaggio
Scusate.. io ho un problema fastidioso col mio trex 450 dfc e il brain.
al momento faccio volato tranquillo destra-sinistra, ma costantemente quando giro l'elicottero in senso orario solo di coda, non gira, è come se non sentisse il comando.
Mi spiego meglio.. vado da destra a sinistra, cabro un pò, do comando di coda per girare l'eli di 180° ma si gira di alcuni gradi ma niente più. Se lo metto in hovering invece girando antiorario va come una scheggia, in senso orario ha un indecisione leggera per poi aumentare ma comunque non veloce come dall'altra parte. Tutte manovre fatte col lo stick al massimo.
ho la compensazione passo e ciclico attivata.
Mi potreste dare qualche consiglio in merito?
Hai impostato i limiti di coda correttamente? hai più o meno gli stessi gradi di passo di coda da ambo le parti? lo zero meccanico è fatto correttamente? ciao
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
