Originalmente inviato da fradellaq Ho preso dal caro amico gm78 un ceres della baudis model. Nel volo di prova, nelle affondate, il modello manifestava un leggera tendenza ad accentuare la picchiata. Controllando il CG a casa, lo stesso era posizionato a quasi 115 mm dal BE. La distanza dal centro esatto della sede del ballast al BE è di 105 mm. Ho ritenuto posizionare il CG proprio in quel punto. Se qualcuno che possiede o conosce il modello, può darmi qualche info sarei grato. |
io lo tengo a 110 /111 mm normale in pianura,in pendio se c'è tanto vento ci metto 15 grammi in punta.
attenzione col ballast cambia il centraggio e devi togliere peso in punta
