Oh ragazzi,
non avrei mai immaginato di poter scatenare una diatriba del genere
Allora ho preso tutte le risposte e le ho mediate ottenendo questa soluzione ibrida:
gyro disinserito
con squadretta a 90° in posizione servo centrale, ho spostato tutto il supporto servo fino a che l'incidenza delle pale tenesse ferma la coda con passo rotore a 0°
poi ho impostato un coefficiente di mix rotore-anticoppia in modo da tenere la coda stabile variando il passo rotore, sempre col giro escluso
a sto punto ho riattivato il giro in modalità normal
per la modalità avcs lascio il mixer anticoppia a 0
sembrerebbe andare bene, anche se in avcs ogni tanto gli pigliano i tic alla testa e quando succede non cè delay o sensibilità che tenga...
Tutte ste prove le ho fatte con l'eli legato a un supporto ruotante cuscinettato ...
Roberto
