Originalmente inviato da Odi Le LiPo non sono affatto instabili, ho ancora tutti i pacchi a distanza di 3 anni (ancora vecchio stile con scariche massime da 5C).
Bisogna trattarle con rispetto ed evitare ovviamente di lesinare sulla spesa. In genere per un buon funzionamento si dovrebbe richiedere alla LiPo un assorbimento massimo pari al 60% della sua capacità di scarica.
Es: motore che assorbe 60Ah, LiPo con scarica continua a 100Ah
Inoltre, cosa che non fa mai nessuno, controllare la temperatura di esercizio!!
Le LiPo hanno vita migliore se la temperatura media d'utilizzo si aggira sui 40C° con picchi massimi 50C°.
Il che significa che bisogna isolarle d'inverno e raffreddarle (ventilarle) d'estate.
Concludendo, le LiPo non sono affatto pericolose, il problema è che sono accessibili a tutti, anche a coloro che non conoscono, a torto, come si tratta una LiPo. |
io conosco bene come si tratta una lipo ma nonostante questo mi è capitata una fiammata!!!
il fatto è che devi essere coscente del pericolo che corri e prendere le dovute precauzioni.
se siete conviti che non vi capiterà mai niente solo perchè le trattate bene..............auguri.
sulle istruzioni delle lipo non ce scritto "non sono affatto pericolose"
