Discussione: Magic Jelly Bean
Vecchio 16 luglio 15, 11:06   #25 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Buongiorno a tutti,
Ieri sera mi sono impratichito un pochino con Rhino ed ho realizzato il 3D della fusoliera che mi ha permesso di costatare un paio di piccole migliorie da fare. Mi sono divertito molto ad assemblare virtualmente il modello e devo dire che mi piace sempre di più
Ordinate (le prime due accoppiate in betulla) sino al termine della capottina pilota in pioppo da 3mm e a seguire nel trave di coda in balsa da 2.5mm.
Aggiunta delle piastre comandi e batteria in pioppo e delle piastre di coda. Struttura coda realizzata in balsa da 3 e 5 mm per essere poi rivestita con balsa da 1.5mm
Scatolare della fusoliera composto da 2 piastre sulle fiancate, una superiore ed una inferiore. La struttura della coda è realizzata con due longheroni ricavati in balsa da 2.5mm che compongono anche la struttura per l'assemblaggio della coda. Capottina pilota asportabile dall'ordinata obliqua fino al parafiamma. Castello motore in betulla da 2.5 modulare ed adattabile per casse rotanti da 35 a 70mm.
Fiancate controventanti in balsa da 2.5mm, il tutto si assembla solidale sfruttando gli incastri della struttura primaria. Ogni ordinata, piastra o elemento di rivestimento è connesso..questo dovrebbe garantire un'ottima rigidità a fronte di materiali leggeri e molto alleggeriti. Aggiunta dei longheroni in balsa 4 x 4 sulle convessità della fusoliera.
Capottina pilota e carena... Non so voi, ma a me piace
Dettaglio del concetto di assemblaggio del piano verticale (adoro gli incastri)
Farò la seguente modifica, il montante dello stabilizzatore sarà diviso in due, la parte inferiore con relativi incastri sarà solidale con la fusoliera così da permettere di sagomare e rifinire la fusoliera senza i piani di coda d'intralcio.
In questi disegni è assente la balsa di rivestimento su dorso e pancia così come i blocchetti di balsa da sagomare a ridosso dei piani di coda
...e di quello orizzontale con spina di invito sul BE direttamente nell'ultima ordinata
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
