Originalmente inviato da chrigui 300w/kg |
Quindi, l'aereo pesa indicativamente kg. 3.2-3.5 per cui i watt dovrebbero essere 960-1050 distribuiti nei due motori la cui potenza dovrebbe essere watt (480-525)x2 se ho capito bene.
Altro quesito, il disassamento dei motori lo si calcola per ciascun motore con le stesse regole di un aereo monomotore o lo si metto a 0 e si usano eliche controrotanti?
In tanto grazie per avermi dato le prime indicazioni.
Saluti
Pietro
