Originalmente inviato da Odi Adesso pensa alle tue vacanze
vedi allegato, tagliato la testa al...fagiolo, 165mm di gamba, riposizionato il carrello e la ruota finisce tra le centine C03 e C04, così facendo la ruota non è a cavallo di nessuna centina. Ho mantenuto 5mm di margine dal longherone/centine alla ruota. Verso il BE ho aggiunto un longheroncino di balsa da 4mm tra le centine C03/04 così da dare appoggio al rivestimento dove si andrà a forare per la ruota. |
Si proprio così, è perfetto
Solo lo spazio per creare il vano nella ruota, ok 5mm dalla centina e dal longherone, ma lo spessore del materiale?
Balsa da 3mm? Ok ci siamo, ma siamo un po strettini no?
Magari si può pensare di spostare un pochino la C2 verso la radice....e il longheroncino di balsa d 4mm farlo cadere all'interno tra le due Ranelle.
Ps. Ranelle=Rondelle
Fabrizio
