Originalmente inviato da fabrizio.piperj3
Ciao Alby, si tra un bagnetto e altro ti seguo e penso a questo progetto che come vedo solo in partenza già sta riscuotendo interesse e questo non può che farmi piacere.
Per i carrelli stai tranquillo la gamba in scatola è lunga a sufficienza, solitamente la si deve tagliare.
Appena rientro a casa verifico la lunghezza esatta, comunque nel frattempo avremmo bisogno di avanzare un pochino le piastre e il carrello stesso verso il BE, e a questo punto posizionare parte della ruota a cavallo sulla C3.
Quanto hai considerato come distanza finale per evitare grattate?
Fabrizio |
È piacevole lavorare al progetto sapendoti rosolante in spiaggia e al sole...
Allo stato attuale ho contato (dal ricciolo della gamba) alla mezzeria della ruota 110mm + 25mm (raggio della ruota) quindi abbiamo 135mm di altezza da sotto l'ala al suolo. Dall'asse fusoliera (motore) al filo sotto del carrello ho 40mm quindi si ha che:
il suolo dista dall'albero motore di 25mm + 40mm + Lunghezza gamba
In questo caso ho 175mm
Se prendo in considerazione una 10" 25.4cm di diametro ho 175mm - (254/2) =
48mm
Ora se si va su eliche Eliche maggiori (magari che ci serva a causa di una motorizzazione più "vigorosa" andremmo su delle 12 o 14" che si traduce in 355mm di elica per mantenere almeno 50mm dal suolo avremmo che:
355/2 + 50 - (25+40) =
162mm di gamba che così a naso mi sembrano parecchi per un acciaio armonico da 3.5mm di diametro..
consigli in merito?
