Vecchio 15 luglio 15, 10:09   #14 (permalink)  Top
iulio
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
Salve,
all'amico e paziente Claudio V. un grazie di cuore per tutte le info.
Per darmi fiducia e per avere una visione complessiva e positiva di un progetto, mi piace,
affrontare, anche in maniera parziale i singoli argomenti.
Quindi per me, lo scafo NON è disgiunto dalla, comprensione della realizzazione ferzi e comprensione del Profilo (alare) NACA 64.
Il la misura che mi hai dato , 1- 1,5 mm di spessore, sarebbe forse il cosidetto PINCES ?
Per favore dimmi se ho compreso tutto.
A) con il disegno della randa (file .pdf), ottengo la superficie vela, ma in piano;
con il numero 1-1,5 mm , ottengo la freccia( la curvatura);
C) con il numero 34 -40 % della freccia, do dove posizionare il grasso della vela.
Tutto giusto fin quà ?
D) non credo di aver visto la suddivisione dei ferzi per determinare sia la "corda", che il "grasso".
E) la singola vela in quanti ferzi la divido ?
Puoi dirmi come fare ?
NOTA.
Giacchè l'argomento sarà difficile , io non escludo che possa iniziare proprio dalle vele.
Ovvero inizierei dal problema + difficile per poi scendere ai piani bassi , con problemi + semplici .
Grazie.
Codialmente.
Giulio
iulio non è collegato   Rispondi citando
