Originalmente inviato da f@b.io Giusto per completezza d'informazione,
abbiamo avuto modo di parlarne, come ti dicevo nel caso specifico, non solo spengo il motore attraverso il pulsante on/off a circa 27/28 secondi, ma porto anche subito a zero il cursore che mi da la possibilità di dosare quanto motore dare, quindi la riaccensione involontaria è praticamente esclusa.
Il problema l'ho trovato poi, un errato settaggio di default del fail safe, sommato ad un problema sulle antenne della Rx. In sostanza perdeva il segnale per qualche istante e li partiva il motore... |
Bene, mi ero scordato...il fail safe sul motore va settato su HOLD.
