Originalmente inviato da tesl@ ciao.una domanda forse banale!,con il carichino multicharger quadro b6,la opzione di storage x lipo:che si puo aumentare da 0.1a a 1.00a, scegliendo poi gli S, cè una regola fissa x impostare gli Ah, o di base si puo fare lo storage sempre a 1.00a?
ex: lipo 3s 2.200mah=storage 1.00a 3s,o bisogna impostare di meno i mah?
ex: lipo 2s 1.300mah=storage 2s 0.3a
cè un calcolo di base,formula?
chiedo scusa se forse si è già discusso sull argomento buoni voli,tesl@ |
Premessa: lo Storage può comportare che il CB debba caricare o scaricare le celle, in funzione dello stato iniziale delle stesse.
Nel caso che le celle debbano essere caricate: le regole sono le stesse di una carica normale
Nel caso che le celle debbano essere scaricate, il limite è solitamente la potenza massima che il CB può sopportare, solitamente abbastanza limitata (il mio non scarica oltre 6 Watt), quindi anche impostando correnti di scarica elevate (che le lipo tollerano senza problemi), sarà poi il CB a limitare comunque la corrente assorbita per non superare i propri limiti.
Carlo
