Originalmente inviato da sloper_marco Spiegami un po' 'sta cosa... |
Originalmente inviato da enrico58 Spiegazione al minimo:
Potenziometro = Trimm degli stick delle radio di venti e più anni fa, ovvero se cambi modello (fisico, non della memoria... non l'avevano... ;-) dovevi ricordarti di riposizionare i trimm nel modo corretto per il nuovo modello. In pratica erano o dei potenziometri o un gioco di leve che spostava lo zero dello stick.
Encoder = Trimm degli stick delle nuove radio che automaticamente memorizzano la posizione dei vari trimm. in pratica sono dei micro pulsanti che incrementano o decrementano di N lo zero dello stick.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro...
Enrico |
Enrico non hai seguito bene il discorso, si parlava delle differenze tra t12fg e t14mz.
La t14mz ha in piu' della t12fg un encoder rotativo che può essere usato tra l' altro anche come trim di un qualsiasi canale o regolare la percentuale nelle miscelazioni.
