Originalmente inviato da enrico58 Non è questo il punto, il mio era solo un modo semplice di spiegare la differenza tra encoder e potenziometro.
E comunque la limitazione (del potenziometro) resta anche con le radio a processore, ovvero se metti un trimmer potenziometrico sugli stick anche se hai un processore resta difficile da gestire.
Anche se l'encoder al posto dei potenziometri rotativi ha il limite di non avere lo zero o i limiti meccanici che ti aiutano a posizionare correttamente la manopola, limite facilmente risolvibile con una indicazione sul display.... |
Non conosco il punto a cui rispondevi ma ci ho tenuto a scrivere che si può usare come trimmer anche un potenziometro: dipende dal software. Ovviamente, un comando digitale (pulsante o encoder) per il trimmer è preferibile.
