Originalmente inviato da enrico58 Spiegazione al minimo:
Potenziometro = Trimm degli stick delle radio di venti e più anni fa, ovvero se cambi modello (fisico, non della memoria... non l'avevano... ;-) dovevi ricordarti di riposizionare i trimm nel modo corretto per il nuovo modello. In pratica erano o dei potenziometri o un gioco di leve che spostava lo zero dello stick.
Encoder = Trimm degli stick delle nuove radio che automaticamente memorizzano la posizione dei vari trimm. in pratica sono dei micro pulsanti che incrementano o decrementano di N lo zero dello stick.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro...
Enrico | Infatti! Nel passato i trim si comportavano così perché le radio non erano a processore o non avevano un software "furbo" e non perché il potenziometro era analogico ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 luglio 15 alle ore 20:12 |
