si ma se vuole può usare tranquillamente una spinetta con prolunga ad
Y ed occupare solamente il canale 1!
La configurazione come dici tu (canale 1 e 5) è Ok per i flapperoni
oppure se non ha problemi di spazio in Rx
dimenticavo.. se usi la soluzione della
"Y" ricordati di controllare gli agganci degli alettoni alla squadretta....
I servi vanno entrambi nella stessa direzione (causa unico comando da unico canale)
