Originalmente inviato da GIANNIMTB ok per hs55
pensavo di utilizzare delle tunder power 2100 3celle 15c che ho già....
troppo pesanti? |
col setup che hai intenzione di montare non dovresti avere nessun problema a tirarlo su agevolmente... ma pensa che più lo appesantisci e più aumenta il carico alare... per cui l'aereo diventa più veloce... anche in fase di atterraggio...
io uso le flight power evo20 3s1p da 1500mAh... volo 8 minuti in tutta sicurezza (restituisco alle batterie circa 1100mAh) facendo anche acro spinta...
ah... per i servi... lascia perdere gli
hs55... prendi gli
hs65b (costano meno degli
hs56 sono più veloci e sopportano un maggior carico...) ti garantisco che non te ne pentirai... l'unica cosa è che con gli hs65b devi limare le sedi dei servi di circa un millimetro... ma è un lavoretto da nulla...
