Originalmente inviato da fradellaq Al 99% hai il regolatore o il motore difettosi (su questo standard succede spesso), sempre che non li abbia danneggiati tu sbagliando qualcosa. Ad esempio hai collegato il regolatore alla batteria, non collegando bene i tre fili del motore. In tal caso il regolatore è fregato.Dovresti fare delle prove per esclusione. Oppure manda tutto al venditore, (sperando sia onesto) e vedi che ti dice. |
Penso sia qualcosa nato fallato. Per il montaggio ho preso tutte le precauzioni del caso, a partire dall'accendere la trasmittente prima con gas spento a caricare nei tempi e nei modi corretti la Lipo.. ci sono ancora le ali perfettamente imballate e sigillate.
Con questo modellino passo per la prima volta ai 2,4GHz, ed ai motori a 3 fili. Una tecnologia completamente nuova per me, ecco perchè ho puntato anche su un modellino pronto al volo. Non ho grosse esigenze di volo mi diverte portarlo su, spegnere il motore e sfruttare quanto più possibile le correnti calde..
Il venditore mi dice di rispedirglielo che dopo aver verificato se e veramente difettoso e dopo autorizzazione della scorpio me ne manderanno uno nuovo. Per fortuna si tratta di un articolo anzi di una passione e non qualcosa di necessariamente utile..
Speriamo solo facciano fretta .. Sono a digiuno da anni di voloo
