Originalmente inviato da raynolds2011 la frizione andrebbe strinta al massimo e poi allentata di 1/4 di giro o al massimo 1/2 ma consiglio più spassionato, sostituisci quella originale, che ha i ferodi in compositocon quella con i pattini in lega, dura di più ed è migliore
altro consiglio, in base a dove giri, non usare le 6S ma le 4S e i braccetti, sia anteriori che posteriori, converrebbe mettersi quelli della RPM
buon divertimento, ottimo mezzo polivalente! |
Ciao Raynolds,
grazie mille per le dritte, sei stato precisissimo!
Per la frizione la sistemo subito, mentre per quanto riguardo le batterie per ora ho due 3S 5000 Mah 20-30C più due 2S 3500 mah 20C (della Vantage che ora ho pensionato). Per ora penso che queste 4 batterie siano più che sufficienti... Se ne comprero' altre in futuro, staro' max sulle 4 celle.
Terrò in considerazione anche i braccetti (fintanto che non li distruggo.. vado avanti con quelli di serie)!!
Il mezzo fa paura, ho fatto un giro oggi!! Spettacolo!
