Non Mi Resta Che Decollare Col 130 X
Ciao -c3po- (ok per Anguillara) e Alessandro, -c3po- Che significa lo farei stretch riferito a mcpx bl ?
Negli ultimi due giorni ho utilizzato la base di policarbonato e sono stato molto soddisfatto decollando e riatterrando sulla base 60 x 80, oggi ho fatto 3 lipo senza crash con l'aria "frizzantina" con abbastanza vento e turbolenze.
alla fine della 4a lipo poco prima di atterrare l' mcpx bl ha cominciato a girare su se stesso nessun danno però il motore di coda era surriscaldato ! ho aspettato e fetto i check predecollo (compreso il rotore di coda cioè tenendolo in rotazione in mano dandogli una rotazione vedere come reagisce ) OK. decollo OK poi dopo un paio di minuti di nuovo rotazione su se stesso e crash !!!
Tenendolo in rotazione in mano dandogli una rotazione vedere come reagisce, il motore di coda reagisce in modo incostante e con scarsa forza, rispetto a prima
MCPX BL in coma !!!
Motore o centralina ?
NON MI RESTA CHE DECOLLARE COL 130 X, sicuramente con aria quasi calma
Ultima modifica di lucioPilot : 09 luglio 15 alle ore 13:58 |
