Originalmente inviato da cristianointhesky no, il terzo tubo è quello del riempimento: esso va piegato ad L ma rivolto verso il basso (al contrario della presa di pressione).
Infatti lo userai sia per rifornire che per svuotare il serbatoio alla fine della sessione di volo, quindi deve pescare fino all'ultimo. Caso diverso per la presa di pressione che se non fosse rivolta verso l'alto lascerebbe uscire la miscela mentre riempi (allagando a marmitta).
La presa di rifoprnmimento viene tenuta chiusa da un cappuccetto in gomma: controlla la tenuta di qust'ultimo quando monti tutto.
Salutoni.
PS: a volte i tubi sono 3 ma se guardi bene il gommino del serbatoio ha solo due buchi aperti ed un terzo apribile: in tal caso puoi risparmiarti di aprirlo.
Saluti |
Il tubo del riempimento devo tapparlo in qualche modo?
