Originalmente inviato da F-16jet ciao, se metti la fibra anche da 17 gr va benissimo, non serve il turapori...devi stendere bene, e levare gli eccessi, la resina sarà del tipo liquido (tipo quella di shaller, se cerchi su internet shaller compositi trovi tutto), poi ad essiccazione completata dai una seconda mano di resina molto diluita...carteggi il tutto e poi vai di stucco a spruzzo 1 2 mani che leverai quasi completamente (servono per tappare i forellini della fibra) dopo di che prima mano di colore bianco per dare una base uniforme (per il tipo di vernice hai solo l'imbarazzo della scelta) fai la colorazione, 1 mano di trasparente e sei pronto al volo.
ciao daniele |
Ciao, se badi ai pesi il turapori ci vuole, la resina da laminazione è licquida e impregna la balsa!
Turapori per primo per impermeabilizzare tutto il legname, stendere la fibra, possibilmente con piccoli pesi (mollette del bucato) lungo tutti i margini eccedenti per tenerla tesa.
Preparare la resina e pesarla! Versare piccole dosi sulla superficie da trattare e con spatolina (carta di credito) e/o pennello stendere la resina e tirarla il più possibile, gli eccessi sarebbe buona cosa recuperarli e rimetterli con la resina nel suo contenitore così da pesare quanta resina si è effettivamente utilizzato così da usare lo stesso quantitativo sulle superfici speculari evitando di caricare troppa resina su una fiancata rispetto l'alatra, o in questo caso un trave di coda o un'ala.
Lavorando con le carte di credito e stendendo/tirando bene la resina una sola mano è sufficiente, le micro imperfezioni verranno colmate poi con una, massimo due mani di fondo.
Saluti!
