Originalmente inviato da bladebuster Geko, forse lo hai già detto, ma hai controllato i gradi di ciclico che hai a tutto stick? in caso, alza la corsa di alettoni (ed elevatore, se vuoi), dal menu CCPM negli slider "mixers" (io sono a 11° e mi bastano, però puoi alzare fino al binding...) |
No...per regolare i gradi di ciclico ho agito solo sul menu basic alla voce cyclic...prima regolato 12 gradi di passo collettivo e poi portato al massimo lo slider cyclic fino al puntamento della meccanica...se non ricordo male ero oltre gli 11 gradi...cmq provo come dici tu a regolare di fino su CCPM nell avanzato...magari do qualcosina in piu e poi gioco un po sul ciclic ring per i puntamenti...ma questo ciclic ring cosa fa limita l escursione solo agli angoli?
