07 marzo 07, 01:07
#196 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-02-2007
Originalmente inviato da gotosan La dicitura 12C ... 20C indica la corrente di scarica sopportabile senza danni dalla batterie (es. batteria da 1000mhA 12C -- 1000 * 12= 12A) quindi maggiore sarà la corrente di scarica minor calo di tensione si avrà, a tutto vantaggio del codino... che risente delle variazioni di tensione della batteria. Batterie con alte correnti di scarica non bruciano l'elettronica.
Il "piccolo gioiello" tenetelo cosi non vale la pena fare upgrade di elettronica verrebbero a costare quanto il "gioiello". | Ciao gotosan e grazie per il tuo intervento. Quindi ci consigli una batteria da 20c? Oppure no? Sapresti indicarcene una?Magari anche la marca. |
