Vecchio 08 luglio 15, 00:26   #11 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da agile79 Visualizza messaggio
riaccendendo la tx se viene visualizzata la schermata di calibrazione, muovere gli stik etc, questo quanto riportato sulle istruzioni, ma accendendo la tx mi compare la schermata" attenzione gas al massimo” e da la non si muove, ho provato ha muovere tutti gli stik tutti gli interruttori spegnere e riaccendere ma niente mi da sempre quell errore, anche con lo stik del gas tutto giu.
Una cosa se muovo l interruttore a 3 posizioni sopra il gas mi passa da modo mormale modo 1 e modo2 per poi tornare su" attenzione gas massimo”
idee???
questo in grassetto, è una cosa che hai programmato tu oppure è di default?..
forse, o sicuramente, c'è un problema di riconoscimento posizione del potenziometro gas...
magari nello smontare-rimontare è successo qualcosa...
un'altra prova che puoi fare, è tenere lo stick in posizione minimo gas, per alcuni secondi... magari il messaggio d'allerta, scompare dopo poco...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
