Discussione: Club Goblin 570
Vecchio 07 luglio 15, 18:38   #249 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Kircoff Visualizza messaggio
qualcuno ha da postare una configurazione per il 570 con il brain?
Per avere un file di configurazione che ti vada bene e non ti dia problemi, devi trovare un utente che oltre ad avere lo stesso identico modello, abbia anche:
La stessa trasmittente (con le stesse identiche tue regolazioni)
La stessa ricevente
Lo stesso ESC
Lo stesso motore
Lo stesso pignone
Gli stessi servocomandi per ciclico e coda
Che abbia montato le squadrette nella stessa identica posizione del millerighe
Che i servi abbiano le stesse identiche tolleranze produttive dei tuoi.
Che abbia i rinvii del piatto e della testa della stessa tua identica lunghezza
Che abbia i rinvii di coda della stessa tua identica lunghezza.
Che usi lo stesso identico modello di pale e palini che usi tu.
Anche se tutto questo fosse rispettato ci sono altre mille cose che possono essere diverse:
C e ampere della batteria
Durezza e compressione dei dampeners della testa
Tolleranze produttive del modello.
etc.
etc.
Secondo me, avresti meno rischi e meno problemi a farti il setup completo da zero.
Non è poi così difficile né lungo.
Oltretutto capisci meglio come funziona e puoi intervenire più facilmente e velocemente ed autonomamente a correggere eventuali valori / comportamenti che non ti soddisfassero in pieno, "cucendoti" su misura le caratteristiche di volo con cui ti trovi meglio e a cui sei abbituato.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
