Originalmente inviato da belmattia ?? più semplice...mi sembra un pò macchinoso.....passo 0 sui palini di coda è semplicissimo....pieghi i palini e li allinei e fai in modo che si tocchino senza avere incidenza...più rapido di così.... poi a dargli passo ci pensa immediatamente il gyro appena dai passo....orami in tantissimi usno questo metodo. |
Macchinoso ?? anzi molto preciso e semplice. Io ho fatto cosi' e l'ely è stabile anche in modalità "Normal", avevo già provato a chiudere i palini di coda per vedere se si toccassero ma è 1 misura alquanto superficiale anche perchè c'è molto gioco tra i palini. Se vuoi lo 0 meccanico del ruotino di coda la migliore soluzione è quanto già postato. E' normale che il giro poi faccia il resto ma in modalità normal NO.
