Discussione: WL Toys V911
Vecchio 07 luglio 15, 00:47   #5441 (permalink)  Top
Mastertone
L'avatar di Mastertone
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Milano
Immagini: 12
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
salve a tutti
Domanda facile facile ( per chi la sà) chi mi sà dire il diametro del seguente motore?:WLtoys V911-V911 pro-V2 RC elicottero pezzi di ricambio del motore principale -
Grazie per le risposte
andrea
Cerchiamo di essere un minimo precisi please...
Il motore del V911 è un cosiddetto 8520, codifica ormai largamente accettata nei micromotori coreless in cui potenza e regime, nei tipi generici (i più economici), variano di poco da una marca all'altra - escludendo ovviamente MM, Bolt ed altre serie speciali.
Queste sono le specifiche per il motore principale di V911 e V911-1:
• lunghezza corpo 20 mm
(compreso il tappo che supporta spazzole e cavi di collegamento)
• diametro corpo 8,4 ± 8,5 mm
(la sezione circolare della carcassa può variare leggermente in base alle tolleranze di lavorazione)
• lunghezza fuori tutto (compreso l'albero) 25,2 mm
• lunghezza da tappo a estremità del pignone 23,8 mm
(l'assetto corretto di fabbrica con pignone in ottone a 7 denti da 2,5 mm)
V911-1 / -pro | V931 AS350 || Xieda 9958 || mSR | Nano CP X / CP S / S2 | mCP X / v2 / BL | mCP S | 130 X || Genius CP BL / V2 | Mini CP | 4G6 / 4G6S | M120D01 | V120D02 | New V120D02S | 4F200LM || Falcon K100 | Blast K110 || Blue Arrow 1.8 3D || CX903 || HCP60 | HCP80V2 | HCP100 | HCP100S
Mastertone non è collegato   Rispondi citando
