Originalmente inviato da rambo miro ciao allora: come scritto alcuni post fa non serve che ci sia x2 devi vedere se puoi regolare il pitch dalla radio ovviamente dipende dal mode che usiio per esempio in mode3 ho il trim di regolazione a destra verticale , quindi; bindi tiri l'hold e provi in relazione al tuo mode facci sapere interessa molto sapere le "partite" di modelli da dove e come arrivano |
Bene... Fatto... Il passi aumenta quindi é l'ultima versione... Grazie mille.... Ho fatto 2 voli perché ho dimenticato di prendere altre lipo... Il modello é molto resistente... Va bene... Però avrei voluto un po di potenza in più... Vediamo se si può upgradare i motori... Sapete qualcosa? Grazie ancora
