Salve, finalmente ieri l'altro sono riuscito a completare (ed acquistare) la lista della spesa per il mio quadricottero!
Come FC ho scelto una Naze32 Acro, e, saltando al dunque, come radiocomando-ricevente ho comprato questo kit:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=62710
Essenzialmente un trasmettitore Turnigy TGY-i6 AFHDS e una ricevente Turnigy iA6.
In fondo alla pagina che vi ho linkato viene specificata questa cosa:
*Note: Receiver power telemetry feedback is available using the standard i6 receiver. To use telemetry sensors such as the RPM/Speed (TGY-CPD01 magnetic or TGY-CPDO2 Optical), or Temperature (TGY CTM01) you will need to use the TGY-iA10 receiver or the Turnigy TGY iA6B V2 full range receiver to enable all flight telemetry information functions listed in the Accessories listing below. If you need more channels for larger airplanes, the TGY-CEV01 can help you to expand from one channel to four more channels.
Per "receiver power telemetry" io ho inteso la telemetria del voltaggio della batteria, e a quanto pare si puó fare con questa ricevente inclusa con il telecomando!
Ho per caso capito male? Se invece si puo' fare: come collego la ricevente alla scheda Naze32 per far si che questa le fornisca i dati riguardo ai voltaggi?
Grazie in anticipo!
