Originalmente inviato da cristianointhesky Ciao flyfra. SE il tuo serbatoio ha due buchi (il terzo ancora chiuso) procedi cosi: un tubo sarà collegato internamente al serbatoio al pendolino: esso deve essere libero di oscillare a circa 1cm di distanza dal fondo del serbatoio. L'altro capo del tubo va sul carburatore, dal quale lo staccherai quando farai rifornimento.
L'altro tubo, possibilmente rivolto verso l'alto (dovrebbe essere ad L, giusto?) lo colleghi alla presa di pressione della marmitta.
SAluti |
Prima di tutto GRAZIE, Sei stato molto comprensibile!
il mio serbatoio ha 3 tubi in metallo che dovrei piegare, in modo da averne uno rivolto verso l'alto, uno dritto con attaccata l'estensione in gomma ( che pende all'interno del serbatoio) e l'altro con curva a 90° verso il basso.
Cambia qualcosa?
