Originalmente inviato da tecno89 Grazie di avermi risposto. Allora provando a mano a muovere è va a destra e sinistra del rotore gira, è si sente lo scatto che slitta dei dentini. i dentini della parta del albero, che non ricordo come viene chiamato, ha solo due parti dei denti lisci. mentre l'parte del igranaggio non sembra avere nulla.
Provero a mettere una molla di una biro, nella parte tra l'asse e ottone del motore. diciamo. | Una spira e mezza della molla di una biro, massimo due spire, altrimenti sovraccarichi il motore di coda.
Ci sono due alberi nella trasmissione del rotore di coda, quello del motore e quello del rotore. L'ingranaggio dell'asse del motore è il più debole, ti conviene ordinare un'asse di ricambio (io non ho mai trovato solo l'ingranaggio come ricambio, qualcuno li aveva trovati, mi pare, da Acquadueo).
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
