Discussione: Scaler HG
Vecchio 05 luglio 15, 20:08   #48 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
secondo me con la trasmissione trasversale si limita di molto il torque twist, poi le carrozze non mi ispirano tanto ma la trasmissione così fatta e i ponti con l'uscita alta dei cardani danno di sicuro vantaggi non trascurabili.
ciao Falex.
secondo me tale soluzione non elimina purtroppo il torque twist
il torque twist è dato da due fattori distinti, a volte sommati tra loro:
il primo e più importante è la coppia torcente presente sull'albero di trasmissione, che cambia direzione ad opera della coppia conica presente nel ponte
il secondo è l'effetto dato dalle masse rotanti allineate sull'asse longitudinale del veicolo.
nel caso di veicoli veri a TP molto veloci, il secondo effetto non è trascurabile, ma in caso di modellini lentissimi è praticamente ininfluente
il primo effetto invece influenza la tendenza indipendentemente dalla velocità di rotazione della catena cinematica.
sul modellino in questione la coppia conica è ancora presente, e quindi pure l'effetto torque twist
l'unico caso in cui il motore trasversale non produce tale effetto è ove tutta la trasmissione è disposta in modo da avere i perni di rotazione paralleli a quello degli assali del veicolo (in pratica ingranaggi a cascata o chinghie)
se invece abbiamo parte della trasmissione a cascata, ma manteniamo comunque il ponte posteriore, il fenomeno si verifica ugualmente, proprio per effetto della coppia conica
(elimineremmo solo parte dell'effetto dovuto alle masse rotanti)
concordo invece sull'uscita alta dei cardani sui ponti
(aumenta un minimo il baricentro, ma consente di avere le bocce del differenziale meno sporgenti, e soprattutto di avere gli alberi di trasmissione meno inclinati.
vantaggi non trascurabili in effetti
(come soluzione tecnica è buona; bisogna vedere se i materiali usati sono affidabili)
è vero che i ricambi ci sono, e costano un inezia rispetto agli axial, ma sarebbe scocciante dover rifare i differenziali ogni Tot ore di utilizzo perchè gli ingranaggi si consumano.
pensa che volevo quasi provarli quei ponti..
su Bangood costano meno di 30 euro spediti (anteriore e posteriore)
il problema è che li spediscono con una normale busta postale, che se non entra nella feritoia della cassetta per le lettere viene puntualmente abbandonata sopra di essa dal postino.. (rischiando di perdere il plico)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
