Col senno di poi, facevo prima a mettere due servetti, direttamente sui piani di quota ma sono partito con l'idea di usare un paio di digitali da 16 kg che avevo inutilizzati e quindi via a complicarsi la vita...
Le foto rendono già l'idea: una bacchetta in tubo di carbonio da 14, con 2 accrocchi torniti alle estremità.
Dalla parte del servo, c'è un filetto in testa da m3, su cui va poi avvitato uno spezzone di barretta filettata m3 e relativa forcella.
Dalla parte dei piani di quota, il nottolino è forato trasversalmente da 5. Sul foro va inserita una barretta da 5 di ottone, con 2 filetti m3 alle estremità che ospitano barrette e forcelle che poi vanno ai relativi piani mobili.
La barretta in ottone, è poi tenuta ben ferma da un bulloncino a brugola m4.
Il tutto, è piuttosto laborioso da realizzare ma una volta fatto, risulta un comando diretto, rigidissimo e privo di giochi, come deve assolutamente essere su un modello di questo genere, oltre che facilmente smontabile in pochi minuti, servo compreso che è fissato con una omega di alluminio e due bulloncini m4 che fanno a loro volta presa su bussolette affogate nel tassello in legno.
Vabbuò... ora piglio su il Tribe e vo a volare sul Catria
Sayonara,
Peppesan.
Inoltre, è facilmente smontabile per eventuali ispezioni e
