Originalmente inviato da Doctor Who Salve , volevo chiedere ai possessori del v911 che usano le batterie da 200 mAh se si trovano bene.
In pratica le batterie che ho sembrano un po' stanche , sono da 150 e secondo me con le 200 si va ad appesantire inutilmente il modello per avere lo stesso tempo di volo , pena la precoce usura dei motori. Probabilmente con le 200 , se si tengono gli stessi tempi di volo , si guadagna in longevita'.Piu' o meno il prezzo e' simile quindi non e' quello il problema ma non vorrei prendere quelle da 200 per poi pentirmene.
Qualcuno che ha fatto la prova puo' confermare o smentire ?!?! |
Io le 200 le possiedo e mi ci sono trovato bene, faccio 5 minuti di volo e poi atterro per far raffreddare i motori anche se decidere di atterrare mi sembra una sofferenza perché non sento il calo di potenza che invece si percepisce dopo 5 minuti con le 150 mah e vorrei continuare ancora per qualche minuto. Stacco cmq la lipo e soffio sui motori aspetto che diventano tiepidini e poi ci faccio altri 2 minuti circa di volo e quando atterro prima di farlo sento ancora potenza ma non voglio strafare. Ormai volo solo con le 200 perché se no dovrei tarare i trim ogni volta se dovessi usare sia le 150 che le 200. Riguardo al peso...vista la potenza costante elargita da queste lipo la si avverte appena.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
