Originalmente inviato da Teo_78 Perciò se uno vuole cazzeggiare di più ? Devo acquistare le doppie batterie ? E i tempi di ricarica per le batterie più o meno ? Posso acquistare anche tre pacchi di batterie oppure si scalderà troppo ? |
nell'e-revo ci vanno 2 pacchi batterie
per la ricarica ci impiega circa 45/50 minuti impostando gli ampere giusti
es: una 5000mah, impostando il carichino a 5A di ricarica, impiega circa 45/50 minuti, la batteria non si scaricherà mai fino in fondo per cui non impiegherà un'ora ma meno a raggiungere la carica massima
puoi benissimo prendere anche 4/6/8 pacchi, devi comunque usarne 2 alla volta e comunque tra una scarica e l'altra conviene aspettare una decina di minuti onde evitare surriscaldamenti; è comunque consigliabile mettere un dissipatore con ventola sul motore per aiutarlo un pochino.
