Originalmente inviato da batpallino usare la camera d'aria è un pò rischioso, perchè riesce ad esercitare troppa pressione ed è facile deformare la fusoliera, (a volte è successo durante l'operazione di gonfiaggio di incrementare la rottura) la gomma della camera d'aria e molto porosa ed anche con il distaccante a volte fà fatica a venir via.
nel caso in foto la fibra da 40 gr per la parte esterna va bene visto che il danno non è molto grave. |
In effetti hai ragione... per sezioni un po piccole può essere rischioso, anche se io ho usato camere d'aria molto sottili e non le ho gonfiate a pressioni eccessive... il tanto giusto per tener ferma la fibra alle pareti....
