Originalmente inviato da roxy_ita Come fai a misurare l'angolo 0° dei palini??
Va bene tutto come settaggio "ad occhio" già postato precedentemente ma io ho fatto 1 regolazione ancora piu' precisa e semplice da farsi.
1) Vai in campo di volo (accendi la radio in modalità avcs aspetti qualche secondo e passi in modalità NORMALE), alzi l'ely da terra a circa 50 cm da terra (essendo in modalità normale l'ely tenderà di andare da 1 parte o dall'altra), a questo punto agisci sul trimm (quello manuale vicino lo stick) fino a quando l'ely non stà + fermo possibile, quindi atterri senza spegnere la radio e con un calibro di precisione misuri il passo del ruotino di coda, quella misura che rileverai sarà il tuo punto neutro.
A questo punto azzera il trim e riaccendi la radio in modalità avcs per poi passare in modalità NORMALE, come vedrai la misura del passo ruotino non sarà come quella provata in volo, quindi agisci sull'uniball, accorciandolo o allungandolo, in modo che la distanza corrisponda perfettamente a quella presa con l'ely in volo. Fatto questo il passaggio da AVCS a NOrmal e viceversa sarà sempre con il neutro meccanico settato alla perfezione.
Ciao, Roxy | ?? più semplice...mi sembra un pò macchinoso.....passo 0 sui palini di coda è semplicissimo....pieghi i palini e li allinei e fai in modo che si tocchino senza avere incidenza...più rapido di così.... poi a dargli passo ci pensa immediatamente il gyro appena dai passo....orami in tantissimi usno questo metodo.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
